Vecchio 25 ottobre 17, 15:02   #1 (permalink)  Top
arvensis
Data registr.: 01-03-2004
Realizzazione Extra 300s mini
Ciao a tutti,
ho un Saito 30 4 tempi (5.5 c.c.) nel cassetto e mi è venuta voglia di applicarlo su un modello e ho deciso di costruirmi un Extra 300s in balsa con un'apertura alare di 105 cm.
Per poter avere un aereo performante con il motore in oggetto, non credo possa spingermi oltre con l'apertura alare.
Ho un disegno su autocad scaricato credo da questo sito molto tempo fa di un extra disegnato da uno spagnolo di cui non ricordo il nome.
Il modello è stato progettato per un'apertura alare di 150 cm ed io l'ho scalato a 105 cm.
Il mio problema si pone sullo spessore della centina centrale e quella all'estremità.
poichè ho una corda max di 25 cm e una corda all'estremità di 13 cm.
Avevo pensato usare un 10% per la corda centrale e il 12% alla centina all'estremità così da avere un modello non troppo nervoso e soggetto al facile stallo all'estremità a basse velocità.
Voi che ne pensate?
Il peso finale, credo che si aggiri intorno a 1000 gr.
Il carico alare lo so che è un pò troppo perchè si aggirerà sui 50 g/dmq .
Attendo vostri pareri.
arvensis non è collegato   Rispondi citando
