Vecchio 19 ottobre 17, 18:21   #11 (permalink)  Top
paolo.nazari
L'avatar di paolo.nazari
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Grazie Paolo! Sei stato molto gentile a fornire tutte queste informazioni.
Sono stato sul vostro sito ed ho guardato le foto del Macchi.
A parte l'apertura della zona riservata al pilotino non vedo altre uscite audio.
Quanti altoparlanti hai usato e di quanti centimetri di diametro?
Sono speaker con cono standard oppure eccitatori?
Io pensavo di usare 2 speaker più grandi di 10cm di diametro per ottenere i 40w che l'amplificatore può erogare. Allo stato attuale sul mio FW190 sono costretto a limitare il volume di uscita perchè corro il rischio di bruciare le bobine dei Visaton. I watt erogati sono ancora pochi e non riescono a coprire completamente il rumore del brushless.
Sul tuo Macchi solo con quella piccola apertura superiore si riesce a sentire in aria un discreto rombo?
Capisco che "discreto" è un valore soggettivo ma non saprei come definirlo se non affidandomi ai decibel che difficilmente possiamo misurare...
Un video nudo e crudo (senza musica...) sarebbe più esplicativo di mille parole.
In ogni caso ritorno a ringraziarti per le info. Credevo che lo spazio a disposizione sotto la naca motore fosse maggiore ma evidentemente è solo un effetto ottico. Pensavo anche che il modello fosse tendenzialmente cabrato e che occorresse aggiungere tanto peso in punta per bilanciarlo ma evidentemente mi sbagliavo.
Ultima cosa: la motorizzazione usata fornisce un volo teso o solo un volo realistico? Ho da parte un rotomax 160 per lo scopo ma pesa il doppio del tuo sk3 da 63mm ed eroga circa 600w in più.
Per ora è montato solo 1 Altoparlante R 10 S Visaton. Certo non romba......
Purtroppo non ho video: ne farò uno durante la castagnata che faremo settimana prossima al campo.
Tieni presente che la motorizzazione è stra-sufficiente: volo a metà dello stik, per fargli fare un volo realistico.
Domani misuro dove mi cade il baricentro e ti faccio sapere. Tieni presente che le batterie sono il più avanti possibile ed "escono" dalla parafiamma
Paolo
paolo.nazari non è collegato   Rispondi citando
