Grazie Paolo! Sei stato molto gentile a fornire tutte queste informazioni.
Sono stato sul vostro sito ed ho guardato le foto del Macchi.
A parte l'apertura della zona riservata al pilotino non vedo altre uscite audio.
Quanti altoparlanti hai usato e di quanti centimetri di diametro?
Sono speaker con cono standard oppure eccitatori?
Io pensavo di usare 2 speaker più grandi di 10cm di diametro per ottenere i 40w che l'amplificatore può erogare. Allo stato attuale sul mio FW190 sono costretto a limitare il volume di uscita perchè corro il rischio di bruciare le bobine dei Visaton. I watt erogati sono ancora pochi e non riescono a coprire completamente il rumore del brushless.
Sul tuo Macchi solo con quella piccola apertura superiore si riesce a sentire in aria un discreto rombo?
Capisco che "discreto" è un valore soggettivo ma non saprei come definirlo se non affidandomi ai decibel che difficilmente possiamo misurare...
Un video nudo e crudo (senza musica...) sarebbe più esplicativo di mille parole.
In ogni caso ritorno a ringraziarti per le info. Credevo che lo spazio a disposizione sotto la naca motore fosse maggiore ma evidentemente è solo un effetto ottico. Pensavo anche che il modello fosse tendenzialmente cabrato e che occorresse aggiungere tanto peso in punta per bilanciarlo ma evidentemente mi sbagliavo.
Ultima cosa: la motorizzazione usata fornisce un volo teso o solo un volo realistico? Ho da parte un rotomax 160 per lo scopo ma pesa il doppio del tuo sk3 da 63mm ed eroga circa 600w in più.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
