Originalmente inviato da Minestrone Cominciano ad arrivare le frattaglie. La settimana prossima comincio a montare.
I servi pesano 60 grammi l'uno a parte quello del timone che pesa 70. Sono nella media o pesano molto?
Per il timone, nel caso facessi un pull-pull dite che posso fissare i cavi direttamente sul servo o è preferibile creare in qualche modo una squadretta fissata al telaio con il rinvio verso il servo?
Che inclinazione mi consigliate per il montaggio del motore? Userò un'elica 23x8 in legno. Una volta montato potrò sempre variare l'inclinazione con le rondelle ma se non becco neanche grossolanamente il disassamento con il centro del foro della naca va a finire che rischio di ritrovarmi con l'ogiva decentrata rispetto alla naca. |
Servi std (40x20) digi pesano ormai tutti sui 60gr; Quelli più "forti" anche 80gr;
Pull Pull diretto sul servo, usando occhielli e uniball
Motore 3° a dx e 0° di beccheggio
