Vecchio 16 ottobre 17, 00:05   #442 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Hai letto qui? OpenTX 2.2.0
Quinto punto:
Companion supports reading and writing Horus firmware when the radio is powered off and then connected to USB, using dfu-util and the libusb drivers installed by Zadig, exactly like for the Taranis. See the “Flashing your Taranis Radio” section in this manual. Companion can back up existing firmware (see note below in known issues) including the stock FrSky one (save as .bin), and can flash the FrSky DFU bootloader so that no other tool and/or driver swapping is needed. You might need to disable the “Check hardware compatibility” checkbox in the flashing dialog.
Saluti.
Si ho letto tutto il leggibile ma purtroppo non ne sono venuto fuori perchè c'era qualcosa che mancava nelle righe di programma, poi è intervenuto un programmatore professionista (mio figlio) che in 5 minuti ha risolto tutto aprendo e correggendo in DOS.
Cerco di spiegare quel poco che ho capito:
Il programma trovava 4 DFU interfaces/altsettings e chiedeva di specificare quella che si voleva che mio figlio ha scoperto essere la 0.......e voila tutto ok.
Leggi l'ultima riga della immagine che ho postato ieri.
Adesso il dubbio è solo se è giusto fare una segnalazione agli sviluppatori.
Claudio
622090 è collegato   Rispondi citando
