Ali, scusami, ho dimenticato altre 2 cose fondamentali...
Che tu sicuramente conoscerai già, ma meglio ri-scriverle:
1 - hai gioco assiale sulla coda ? se tu prendi il rotore di coda, guardando il modello da dietro, l'albero ha un gioco lungo il suo asse ?
Il mio lo aveva, forse era un decimo di millimetro. Puoi risolvere con dei rasamenti. Io il rasamento l'ho messo internamente all'alberino di coda (puoi aprire l'esagono che sta dentro la puleggia) e ci ho messo il rasamento dentro! un pò come si faceva da manuale nel veccio 500SE. Tanto l'alberino di coda è lo stesso
2- l'alberino di coda scorre dentro due cuscinetti flangiati di misura 5x13x4, incassati dentro la fiancatina e la pinna di coda. Inutile dire che l'albero deve girare solo sui cuscinetti, quindi questi ultimi dovranno esser fissati con Epoxy alle parti in carbonio (come riportato sui manuali piu recenti)
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
