Originalmente inviato da enricodg Piu o meno;
larghezza 2 cm (nella parte più stretta) ; profonditù circa 3 - 3.2 cm
il pin è da 5 mm ma è di burro ed è da sostituire con uno buono di acciaio. Io ho usato quello di jonathan, ma puoi usare anche una punta da trapano per metallo |
Ok grazie. Ci dovrebbe stare con una leggera levigata del supporto alare per non essere troppo preciso. Come pin credo che userò quello dell'altro carrello.
