Vecchio 03 ottobre 17, 00:05   #8 (permalink)  Top
alexxandro
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
Detta in tutta semplicità... una perdita di tempo e risorse. Però se proprio vuoi provare, il "segreto"su questo tipo di modelli è uno solo. Lasciare zinco carbone o quel che sono , alcaline eccetera e mettere delle nimh ricaricabili ad alta efficenza, sei eneloop tanto per citare un nome. Cacciano fuori energia in maniera più facile e quindi meglio sfruttabile e sono ricaricabili. Segreto nel segreto? interrompere il circuito di alimentazione tra pacco pile e ingresso alla scheda, basta individuare il cavo, che sia il rosso o il nero che dall'ultima pila arriva alla scheda o all'interruttore se messo prima. Si interrompe e si salda una ulteriore ricaricabile che andrà poi fissata all'interno del modello in modo che non se ne vada in giro. Tra il positivo della prima pila ed il negativo dell'ultima si salda un connettore per la ricarica del pacco "risultante" da 7 pile e il gioco è fatto. Al posto di avere 1,5 x 6 uguale a 9 volt scrausi delle duracell ( che van bene per i conigli e meno bene per dei motori) avrai 1,2 x 7 uguale 8,4V incaxxosi. 8,4 nominali. Una nimh a piena carica arriva a 1,4v, moltiplicato 7 fanno quais 10 V comunque sopportabili dal resto dell'elettronica. Per il discorso servo, se quel coso è il solito sistema dei giocattoli, prova ad invertire i cavi rosso e nero che vanno al motorino dello sterzo. Se così funziona passa alla modifica alle pile, diversamente butta tutto e dedicati ad altro modello. Lascia perdere le lipo, per quell'attrezzo,non vale la pena rischiare di mandare a fuoco la casa. NiMh da 2000/2600mAh sono più che sufficienti e molto più sicure
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 03 ottobre 17 alle ore 00:14
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
