| Progetto folle
Buonasera avrei bisogno di chiedere se sapete dove reperire dei piani di costruzione per una Ù.S.S. MISSOURI in scala 1:200 magari navigante sarebbe meglio avrei intenzione di costruirla in legno ricoperto in vtr con le torrette mobili sia in rotazione e sia i cannoni in altezza Ma, per questo non ho problemi, e simulare lo sparo utilizzando un'effetto fumo utilizzando il classico circuito con la resistenza e glicerina. Però non saprei se funziona la mia idea...se creo un serbatoio con all'iall'interno la resistenza lo riempio di olio e creo un uscita con un'elettrovalvola prima di simulare lo sparo attivo la resistenza tramite radiocomando in modo da caricare il serbatoio e poi esegui il colpo potrebbe funzionare?.saluti Roberto
