Originalmente inviato da jupo&fox Nuovo posto visto che il precedente per qualche motivo e' rumasta la scrittura in sospeso. Ciao a tutti. Ho terminato la costruzione di un modello alimentato da due edf 90mm con alimentazione batterie 30v. Sullo stesso ho montato negli scarichi i led che simulano il postbruciatore. Ma tali led vanno a 2s 3s quindi se li collego cosi si bruciano di sicuro. Domanda: per alimentari mi basta interporre tra l'uscita dell'esc e i led una resistenza opportunamente calcolata? | Prima curiosità : tensione di 30v..... Quante celle usi?
Secondo: non puoi mettere una resistenza perché per portare la tensione da 30 a 3v dovresti smaltire troppo calore.....
Alimenta i post bruciatori con una piccola lipo a una cella ......
Ultima modifica di comet : 01 ottobre 17 alle ore 15:27 |
