Discussione: spinta verticale 400kg
Vecchio 19 aprile 07, 15:26   #9 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da levit76
ok gente!
Grazie ancora per il vostro aiuto!
ma ora è il momento di ridimensionare questa sorta di tavola levitante
il peso della struttura, del motore(da installre a bordo), del peso del carico da sopportare e quant'altro, si aggira sui 250 kg e l'altezza minima da terra richiesta è pari a 30cm. la superfice massima disponibile è pari a 3mq e la levitazione deve durare circa 60 minuti.
Chiedo scusa per i dati forniti nel precedente messaggio, ma li ho sovradimensionati per avere un'idea del costo finale di codesto prototipo.
l'idea del cuscino d'aria (hovercraft) potrebbe andar bene ma dovrei avere quasi la certezza che l'altezza tra "la gonnella" e il suolo ci siano almeno 30 cm.
il progetto finito dovrebbe assomigliare ad un windsurf utilizzabile su qualsiasi tipo di superfice.
la traslazione del prototipo deve avvenire grazie alle correnti d'aria "naturali" e non indotte (motori,turbine,ecc ecc).
Penso che vuoi prenderci in giro ma se cosi non è.... a che cavolo serve sta piattaforma levitante?!
A quali correnti d'aria "naturali" ti riferisci?
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
