Originalmente inviato da Pale20 Dunque deduco che la risposta sia no
Riformulando la domanda: installando quel modulo o qualsiasi altro si rischia di andare a interferire con altre frequenze creando problemi? |
Non ho capito cosa intendi.
Provo
Per quanto ne so, ma non ho specifiche competenze tecniche, le radio moderne a 2,4Gh in linea di massima non hanno problemi di interferenze nel senso che si può volare più di uno alla volta senza problemi. E io lo faccio regolarmente con i miei amici. Prima ci si doveva mettere d'accordo sul canale da utilizzare prima di volare e si mettevano le bandierine colorate sull'antenna per distinguersi.
Il numero massimo dei "volatori" in contemporanea poi, sempre da quanto ne so, dipende dal protocollo: il DSMX ad esempio permette di volare più di 40 in contemporanea senza problemi; il DSM2 meno. Quello scelto da te non lo conosco per cui non ti so dire.
Se invece la tua paura è quella che il modulo installato sulla radio possa interferire con gli altri protocolli della STESSA radio, la risposta è NO, in quando l'aggiunta e l'utilizzo del modulo viene gestita dal software (moddato appositamente) che esclude il trasmettitore "che non serve".
Se invece per altre frequenze intendi altri apparecchi non necessariamente di uso modellistico che operano nella banda 2.4 (anche i cellulari stanno nei 2.4) questo non so dirtelo forse dipende dallo specifico apparecchio come gestisce il segnale...ma mi arrendo; quello che posso dirti è che ci è capitato il contrario e cioè che per un interferenza presente nel campo dove volavamo con i miei amici qualcuno a perso il segnale e puffete....è caduto. Ma ciò prescinde, ovviamente dall'utilizzo di moduli aggiuntivi.
Non so se sono stato chiaro...se hai altri dubbi sono qui
