Tra piatto ( quello in alluminio nero o grigio) e vetro non devi mettere nulla, lo appoggi sopra e con delle mollette per fogli ( io le ho prese dal cinese nella sezione cartolibreria) tiene fermo il vetro.
Non le prendere troppo forti che rischi di spaccare il vetro, servono solo a non farlo muovere, quindi niente di super forte.
Le temperature grosso modo sono quelle 190-195 per il filo e 55-60 per il bed.
Prendi anche la lacca per capelli da mettere sul vetro, se hai qualche negozio di saponi di solito hanno la splend'or che équella che funziona meglio, tipo 2€ a bomboletta.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
