Vecchio 22 settembre 17, 13:53   #96 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Credo che ci sia un problema a livello di programmazione.
è impossibile che variando di 80 punti il DELTA_DIAGONAL_ROD
la macchina non cambi nemmeno di un decimo sul diametro...
La cosa strana è che in fase di compilazione e di trasferimento dati non genera nessun errore, se taro il piatto il livello dello Z cambia, quindi sembra che abbia dei problemi sugli assi X Y
Riscriverò al costruttore, a questo punto non so più che fare...
Flavio
Quando avrò un po' di tempo cerco di configurarti il nuovo firmware Mk4duo per la tua stampante tramite il sito e darti qualche dritta di come usarlo. Fidati che sarà più semplice del previsto rispetto a caricare ogni volta un codice diverso.
Per il firmware originale anycubic non ricordo esattamente se bisogna abilitare qualche impostazione della EEPROM o meno. Spero al più presto di darti qualche info, al momento non ho molto tempo libero
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
