Vecchio 20 settembre 17, 11:47   #10 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Puoi spruzzare un pò di svitol sul sotto del pistone e lasciarlo agire per almeno una giornata , i cuscinetti si smontano a caldo , cioè scaldando il carter e estraendoli avendo cura di forzarli con un materiale tipo legno che non incide niente se ti sfugge di mano .
Un negozio di modellismo ha tutta l'attrezzatura per farlo , altrimenti devi prestare molta molta attenzione ed avere a portata di mano tutto l'occorrente per non fare danni
Pulisci bene il cilindro e metti una foto , la cromatura è difficile da togliere potrebbe essere solo sporco . Qualcuno dice che lasciare a bagno nella coca cola fa l'effetto dello svitol .......a me non è successo In alternativa anche il WD40 fa da solvente oppure la miscela vecchia .
Non conosco quel tipo di motore , mi spiace non ti sono utile in questo , i più economici di fattura italiana credo costino intorno ai 200 perchè poi ci vuole il suo scarico .
