Vecchio 13 settembre 17, 17:36   #16 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
altro dubbio brutto brutto .....con 12v in ingresso come fa il duo 308 a portarla a 18e spiccioli per caricare le 4s???
tutti i caricabatterie hanno un circuito che regola la tensione in uscita sia se fosse piu' bassa di quella di alimentazione, sia che fosse piu' alta (tecnicamente si chiamano convertitori DC/DC tipo buck-boost). Il tuo puo' caricare fino a 8 celle... naturalmente piu' e' alta la tensione in uscita, rispetto a guella di ingresso, piu' fa "fatica" (fa piu' fatica ad innalzare la tensione in uscita che ad abbassarla), pertanto se vuoi sfruttare tutta la potenza del cb conviene alimentarlo con tensione piu' alta.
nel tuo caso sei molto lontano dal limite, pertanto un solo alimentatore dovrebbe bastarti e puoi sempre aggiungerne uno successivamente, quello che ti ha consigliato Steno e' ottimo.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
