Vecchio 11 settembre 17, 18:52   #4 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
grazie , ci caricherei 4s da 6000 per il buggy 1/8.
vorrei caricare almeno a 2C IN PISTA .
QUIndi meglio un 24 volts?
24 V sarebbe senz'altro meglio ma non assolutamente necessario se hai abbastanza potenza:
se carichi 4s 6000 a 2 c hai bisogno di circa 200W, due pacchi e fa 400W, mettici efficienza del carichino, dell'alimentatore e un po' di margine.. direi che il minimo sarebbe 600W, quindi a 12 V sono almeno 50A. poi magari vorrai caricare 4 pacchi (2 x 2 in parallelo, e il tuo caribatterie puo' farlo..), francamente non lesinerei, lo so che sembra tanto ma questa e' una spesa che fai una volta sola..
questo e' il minimo indispensabile:
https://jonathan.it/caricabatterie/a...o-12v-40a.html
questo sarebbe il definitivo:
https://jonathan.it/caricabatterie/a...0w-15-30v.html
poi ci potrai attaccare anche un secondo caricabatterie se vorrai..
altra strada sarebbe quella di usare gli alimentatori da server e CON LE DOVUTE ACCORTEZZE metterli in serie per avere 1200W a 24 V... qui risparmi ma devi saperci mettere le mani.
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
