Discussione: PPM Futuba rx
Vecchio 11 settembre 17, 16:33   #2 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Che io sappia e' l' unica ricevente con il cppm con piu' di 8 canali, forse avendo un frame di 20mS per farci stare il nono canale non potrai usare il massimo delle corse.
Presumo che la dovrai usare con una centralina tipo drone, in tal caso prova controllare se puo' ricevere in input il segnale s-bus, i canali sarebbero 12 e le corse massime.
Ti riferisci alla Frsky TFRSP come unica ricevente con PPM a più 8 canali ?
L'utilizzo è un pelo più complicato. Mi spiego: durante l'inverno visto il freddo ho intenzione di pilotare da dentro l'automobile con Futuba T12fg e modulo 2.4Ghz... Fuori dall'automobile metterò un cavalletto con sopra la Rx 2.4 che invia il PPM ad un modulo UHF (sempre su cavalletto) che a sua volta trasmette il segnale al drone.
Ho controllato ma nelle istruzioni della TFRSP non dice nulla in merito al segnale S-Bus... Hai per caso qualche altra idea ? Grazie
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
