Discussione: Problema albero elica
Vecchio 11 settembre 17, 14:26   #6 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da angelobev Visualizza messaggio
Motori del genere ce ne sono tanti. Ma sicuramente riuscirai a cambiare l'albero. Vedi bene se c'è qualche grano di blocco e un sedge. Tieni conto che, una volta liberato, non è che scivola via facilmente. Ci vuole un po di forza comunque
Inviato dallo scocciofono usando ditoni e correttore. Scusate gli errori!
Grazie anche a te ma, purtroppo, non c'è verso di estrarlo. Porta solamente un anello di blocco nella parte posteriore ma credo serva solamente a fare pressione sul cuscinetto poichè l'ho estratto e, nonostante le martellate, l'albero non esce. Non è presente neanche una brugoletta in senso ortogonale all'asse che potesse fungere da blocco.
A sto punto, visto che mi hanno risp dalla germania che per il momento nn è possibile avere quello originale, mi sono orientato sulla sostituzione dell'intero motore. Ho trovato 4 possibili alternative e volevo chiedere a chi sa più di me:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...00kv-420w.html
questo è quello che mi da più fiducia anche se ha il diametro 4 mm più corto;
https://hobbyking.com/it_it/d4023-85...ner-motor.html
questo è quello più simile all'esistente (si intrevede anche la brugola per lo smontaggio dell'albero)
ulteriori soluzioni
https://hobbyking.com/it_it/4018-bru...tor-900kv.html
https://hobbyking.com/it_it/hextroni...ner-900kv.html
Non riesco bene a capire la lunghezza degli assi. Inoltre, con questi, sono costretto a cambiare anche l'ESC (l'attuale è 30A).
Infine sono tutti più leggeri del mio (120g) quindi sono costretto anche ad aggiungere un po di peso altrimenti cabra da fermo.
Cosa mi consigliate?
havana non è collegato   Rispondi citando
