Discussione: Problema albero elica
Vecchio 10 settembre 17, 21:11   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Buonasera, stamani mentre volavo col mio cheeky improvvisamente un albero si è posto innanzi e mi ci sono parcheggiato sopra. Tranne i soliti danni riparabili con bicomponente, ho notato che si e curvato anche l'albero dell'elica. Un po' sono riuscito ad addtizzarlo ma gira comunque leggermente storto. Consigliate di cambiarlo (devo cambiare tutto il motore!) o posso continuare così?
Se gira storto non va bene e l' albero di solito è possibile sostituirlo....
E' sufficiente estrarlo dal rotore e inserire quello nuovo. di solito gli alberi sono di diametro standard e quindi facilmente realizzabile.
Come ?
Quando è capitato a me ho usato punzoni in acciaio per pressa comperati nei negozi specializzati e poi tagliati a misura.....essendo punzoni per pressa li trovi di qualsiasi calibro.
