Discussione: batterie di scorta
Vecchio 07 settembre 17, 13:32   #15 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si, queste che ti consiglio sono dette li-ion o lithio, è la stessa cosa, questo nome comprende tutte le chimiche basate sul litio, al Co, Mn eccc e sono usate su computer, cellulari, aspirapolveri senza filo, trapani portatili ecc ecc.;
le LiPo sono una variante per alte scariche come dice Massimo, scoperte per applicazioni aerospaziali e commercialmente unicamente usate nel modellismo di aerei e elicotteri, causa grandi potenze in gioco (almeno 15C e fino a 40, 50C e oltre...), invece le li-ion 18650, che sono quelle che hai sulla barca, sono massimo 5 o 6C continui;
io per modelli tranquilli le uso da 2 anni con successo (aliantini, schiumini tuttala ecc), ma solo roba di qualità originale, Panasonic NCR18650B, LG HG2, Sony VTC6, VTC5, VTC5A;
stesso discorso per barchini, vanno bene;
i vantaggi sono, maggior capacità, cicli nel tempo, fino a 600/800, maggiore stabilità chimica, non gonfiano (incendiano solo se sovraccaricate di potenza all'estremo e appositamente per tests);
Seconda risposta: i voltaggi vanno assolutamente rispettati a 7,4V nominali, quindi 2S LiPo o Li-Ion, pena, come successomi per potenziare un modelletto, la possibile bruciatura dell'elettronica se è roba commerciale già pronta e preparata appositamente per quella barca; resta da capire se i 2 pacchi 7,4V 6000 sono collegati in serie o in parallelo;
se sono in parallelo, il totale che ti serve è un pacco (o 2 collegati allo stesso modo), da 7,2V (o 7,4V, dipende come lo chiamano, è la stessa cosa) 12000mAh;
se sono in serie, il totale che ti serve è un pacco (o 2 collegati allo stesso modo), da 14,4V (o 14,8V, dipende come lo chiamano, è la stessa cosa) 6000mAh;
Curiosità, per assemblare celle li ion serve per forza quella specie di scheda(bms)?mi pare si chiami cosi'...e per collegare le celle tra loro servono lamelle apposite?come si chiamano?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di ilmax : 10 settembre 17 alle ore 16:32 Motivo: Rimozione link a vendite su quote.
Milione non è collegato   Rispondi citando
