Vecchio 06 settembre 17, 16:57   #5 (permalink)  Top
claudiodimas
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da atlaware Visualizza messaggio
Ciao, è la versione "DS", ad ala unica, con i flaps. Tu forse hai la versione con le due semiali elettrificabile?
Grazie per l'info sulle escursioni.
Usi il mix del 30% tra alettoni e direzionale (coda a V)?
Sono d'accordo anch'io che vola sicuramente anche senza chissà che configurazioni, ma già che c'è il manuale con quelle info voglio capire se ce n'è qualcuna che ha davvero un senso rispetto ad altre.
Grazie!
Si il mio è la versione con due seminali elettrica. I primi anni ho volato con i set up consigliati e miscelazioni varie, ovviamente quelle possibili con soli alettoni. Ora ho tutto flat, niente miscelazioni, niente differenziali, mi diverto di più. Il butterfly è obbligatorio altrimenti ti serve Linate per atterrare, vado con 80% su gli alettoni e 18% giù l'elevatore ovviamente senza flap, è abbastanza efficiente e il modello rimane stabile.
F.A.I. 12286
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
