Vecchio 06 settembre 17, 08:50   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao Oldmugen ,
benvenuto
Direi nome più che appropriato !
Alla prima domanda sui servi ti rispondo con un altra domanda : li vuoi mettere d'epoca come la macchina oppure no ? Nel primo caso devi cercare Sanwa o Futaba di inizio anni 90 quando la bella Mugen ha vinto il Campionato Mondiale di Buggy .
Nel secondo caso ti andranno bene anche dei servi super economici tanto per dare gas al motore bastano ed avanzano da 3 Kg.
Per la radio vale come sopra ...una Sanwa Gemini o Exerd oppure una Futaba FF3.
Il tuo Novarossi è un C21 a scarico laterale che necessita di una bella pulita erano motori molto potenti ed affidabili , se non c'è ruggine e non ha preso gioco la biella sul bottone di manovella potrebbe ancora andare .
Esce olio perchè la piccola guarnizione cartacea potrebbe essere sciupata , non ricordo se quel motore ha già l'Oring di tenuta che se presente basta cambiarlo .
Per il volano credo basti inserire uno spessore dietro al cono , non una rondella ma un rasamento del diametro preciso dell'albero motore in quel punto , un'immagine aiuterebbe molto
Ricordati di lavare bene tutto l'impianto di alimentazione e non lasciare la miscela nel serbatoio , aspettiamo di vederla accesa
