Non è messo malissimo , la ruggine di solito la fa il cuscinetto davanti all'albero , si vede male con l'albero inserito va illuminato il dentro del motore .
Vai di WD40 ma stai attento a tutto lo sporco che hai fuori , era meglio pulirlo prima
Se l'olio non viene sciolto dal wd40 allora aiutati con la miscela : quella lo scioglie di sicuro
