01 settembre 17, 10:15
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da il_Zott Negativo... il tac tac era il motore che perdeva passi, il filo lo aggrappa bene, non ce la faceva a spingerlo dentro alla giusta velocità , andava solo se riducevo in maniera assurda a tipo 10-15mms.
Prova a fermare con le mani uno stepper e senti che fa tac tac tac, quello mi succedeva, poi hai mai usato il petg ? É molto diverso dagli altri fili, anche quando si fonde resta molto più denso degli altri, per esempio pla e ABS diventano mooooolto fluidi, il petg no, se poi esageri con la temp inizia a fare le bolle in un attimo. La pulegge aggrappa perfettamente, infatti solo variando un po' il trimmer va perfetto alla giusta velocità, mi pare sui 50/55mms
Se poi ci sono i trimmer, perché non usarli ? ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | Citazione:
Originalmente inviato da calderaro E' assolutamente cosi...il tactac si sente anche a vuoto se tieni ferma la puleggia con una pinza...  | la puleggia dentata di che diametro la avete?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
