Vecchio 31 agosto 17, 16:29   #1 (permalink)  Top
alex_goku2
Data registr.: 07-01-2005
Problema MOSFET Filo caldo su MM2001
Saluti a tutti,
dopo qualche anno di abbandono ho rimesso in funzione la cnc a filo caldo con elettronica MM2001. L'elettronica per il controllo motori funziona bene mentre il filo caldo no. Ho sostituito il MOSFET BUZ11 perchè bruciato con un BUK456-100A, che dovrebbe essere equivalente solo che ho un problema. A filo staccato misuro la tensione di uscita dalla scheda sul filo caldo e regolando le % da PC ottengo delle tensioni proporzionali alle %, quindi funziona tutto. Nel momento però che collego il filo, la tensione scende a zero, arrivo a 1 volt solo con potenza al 90% (in input ci sono 22 V), quindi non riesco a riscaldare il filo. Collegando direttamente il trasformatore al filo ottengo una tensione di 17 V, con assorbimento di 1A (misurato con il wattmetro delle LIpo). Quale può essere il problema? Perchè sotto carico il MOSFET azzera la tensione?
Alex
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
