Vecchio 29 agosto 17, 16:24   #2 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, temo sia un po' grandicello per 50 cm in polistirolo......comunque dalle specifiche il motore può andare al massimo a 16V con assorbimento 56A (900W) mentre l'ESC porta al massimo batterie a 3S. A 3S avresti 3100 giri/volt*3S*4V che sono la bellezza di 37200 giri a vuoto che sono tanti, troppi.......io andrei con una 2S, con la quale avresti 3100 giri/volt*2S*4V circa 24000 giri, da circa 3 Ah, minimo 35C, che sarebbe in grado di erogare teorici 105A, quindi un 50A te li dovrebbe dare senza problemi.
Questo è un esempio di cosa potresti utilizzare.
Ovviamente parti con eliche piccole e attento agli assorbimenti ed alle temperature, che se alte, sciolgono anche il polistirolo.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
