Vecchio 28 agosto 17, 10:05   #2 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Pisellonevolante777 Visualizza messaggio
buonasera a tutti
ho "ripreso" da poco l'aereomodellismo e ho ripreso montando un modello FMS super ez nuovo (versione senza tx/rx).
ho 2 problemi che sono connessi e riguardano ricevente / trasmittente
1*problema
se uso TX graupner MX12 con una RX di un vecchio modello Kyosho calmato installando sulla tx lo stesso quarzo della tx del kyosho..... non funziona nulla.....i servi partono impazziti e devo spegnere tutto altrimenti faccio danni seri!0..
Questo dipende molto probabilmente dal fatto che la RX non e' compatibile con la TX ,oltre al fatto che molto probabilmente il quarzo TX della kyosho non va bene sulla Groupner.
se monto TX + RX originali della MX12, sulla ricevente cambia tutto l'ordine dei servi rispetto a come sono segnati sulle spinette e anche se sembra funzionare tutto con un ordine strano, se spengo la radio i servizi partono impazziti e il motore anche ......sarebbe una pazzia decollare così.....se succede qualcosa alla radio, il modello sarebbe impazzito mentre dovrebbe spegnersi tutto compreso il motore
Il fatto che cambi l'ordine la posizione delle funzioni rispetto ai canali e' normale nel senso che l'assegnazione sulla Groupner dei canali e' differente di quella usata per la Kyosho che probailmente e' una Futaba rimarchiata (ma non e' un probela tu collega le spinette in modo da avere i comandi giusti.
La radio non si spegne mai prima della ricevente altrimenti e' ovvio che la RX rimanendo senza segnale di controllo fa quello che vuole (la radio si accende SEMPRE per prima e si SPEGNE per ultima).
se invece uso TX RX di un vecchio calmato Kyosho (perfex) il tutto funziona alla perfezione.....le spine dei servi si installano sulla rx esattamente con il numero di canale corretto come contrassegnato.....ma sopratutto se stacco la ricevente, motore e servi si disconnettono (tipo fail safe)
Non posso però utilizzare questa radio in quanto si è rotto il supporto interno che tiene la molla e riporta i comandi al centro
ora vi chiedo il vostro aiuto in tal senso:
1. vorrei capire perchè con la tx rx graupner mx12, se stacco la trasmittente il modello parte impazzito Ti ho risposto sopra
2. come fare per collegare la ricevente del kyosho calmato con la tx graupner mx12
questa sarebbe la soluzione migliore anche perchè questa rx sarebbe l'unica libera da dedicare a questo modello Se non e' compatibile non puoi
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
grazie Alessandro
Io userei la ricevente originale Groupner che hai con la sua radio modificando la posizione delle spinette dei servi
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
