Vecchio 27 agosto 17, 13:32   #4 (permalink)  Top
danielsound
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Smile Up
Serbatoio nuovo arrivato e sostituito. Provato e carburato a dovere, ora vola bene.
Ho deciso di tenere i servocomandi del piatto, quindi:
1 elicottero classe 50 ALIGN T-REX 600 Nitro, flybarless con testa DFC, trasmissione di coda a cardano, canopy in fibra di vetro verniciata, blocchi cuscinetti in metallo, blocco frizione in metallo, elevatore anti rotazione in metallo, candela remota installata sul fianco (è possibile accenderlo senza togliere la canopy)
1 motore Align 55H
1 coppia pale rotore principale SAB in carbonio
1 coppia palini di coda SAB in carbonio
1 servocomando digitale FUTABA S9254 per la coda
1 servocomandi digitale HITEC per il gas.
1 centralina flybarless Mikado V-Stabi Ver. 4.0 (possibilità di collegare 2 satelliti SPEKTRUM, non compresi), settaggio tramite pc e software.
1 BEC Scott Gray ReactorX con doppia uscita: una a 5,2V per ricevente e servo di coda ed una per i tre servi del piatto con tensione selezionabile 6 o 6,8 Volt
1 governor Aerospire Multigov PRO completo di sensore magnetico esterno (da fissare al carter motore, legge il passaggio del bottone di manovella). Questo governor integra anche il controllo della carburazione in volo (è necessario un ulteriore micro servcomando non compreso)
n°1 batteria lipo 2S 2200mAh per l'elettronica di bordo
n°1 marmitta ALIGN
n°1 marmitta Curtis Youngblood.
n°1 header tank con filtro miscela (fissato sul lato destro e completo di tubazioni sostituite poche settimane fa)
n°1 ventola motore in alluminio (c'è anche l'originale in plastica)
diversi ricambi nuovi quali massa frizione, campana frizione, alcune parti del telaio, 1 cardano di coda, viti, piastra in carbonio per fissagio servo carburazione ed altro.
Completo di scatola e manuali
Servi del piatto e ricevente non compresi.
€550 spedito (
pagamento tramite paypal con maggiorazione del 3% o bonifico bancario) oppure ritiro a mano su accordi con pagamento in contanti (preferito così spiego i collegamenti )
Non lo vendo a pezzi, qundi per favore non fate offerte per le varie parti.
IN OMAGGIO: Accendi candela, avviatore con batteria LIPo 4S ed asta e pompa miscela elettrica (è della turnigy ma ad onor del vero è un po scadente)
Danilo
danielsound non è collegato
