Vecchio 26 agosto 17, 17:44   #11 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
9 ore di autonomia e perché no?
Con la premessa che:
Orami tutta l'elettronica va 3,3v
La trasmissione è a pacchetti, ovvero non è continua ma intermittente e di consequenza i 100mW sono impulsivi.
Un display da 4/5/6" (pollici) utilizza una retroilluminazione con rendimenti mostruosi, oramai si leggono in pieno sole con consumi intorno 0.8/1W per un 10" a colori ( um vecchio LCD 16x2 con retroilluminazione accesa consumava 0,3A a 5v ovvero 1,5W
I processori di ultima generazione e relativi accessori di contorno hanno consumi che rischi di non riuscire a misurare con un tester scrauso.
Che un cellulare con una singola cella da 2Ah (6.5w) resta acceso (display, dati, BT, WiFi accesi) per non meno di 2 o 3 ore
Premesso tutto questo una tx costruita con le ultime tecnologie portano tranquillamente alle 9 ore delle ultime Futaba.
P.s. La vecchia t12 Futaba con modulo a 40MHz e batterie LiIon 7,4V 2,4A si fa tranquillamente 7 ore prima di andare in allarme, quasi 10 ore con il modulo a 2,4 GHz
P.s.2 viste le tue critiche qui e su altri 3D potremmo sapere cosa utilizzi? Hai presente Esopo, la volpe e l'uva.
Enrico
vedo che hai troppa fretta di rispondere senza leggerei miei post, vatti a rileggere i miei post e saprai cosa utilizzo.
e comunque l'elettroica che lavora a basso voltaggio necessita di maggiore corrente, di conseguenza maggiori consumi e relativa minore autonomia.( a parità di potenza).
motore80 non è collegato
