Vecchio 23 agosto 17, 17:43   #10 (permalink)  Top
willyfan
L'avatar di willyfan
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Brescia
Allora, il problema è questo:
la radio che uso attualmente è un lightbridge DJI. Questo apparecchio trasmette sia il segnale video che i comandi sulle stesse frequenze, e il radiocomando è collegato al lightbridge tramite la learning port.
Questo trasmettitore e ricevitore non permette di avere due ricevitori, al massimo permette di avere due "basi" per ricevere il segnale video in due punti differenti. Per cui, in questo caso il discorso del doppio ricevitore è escluso.
Posso però cambiare un po' tutto il layout: Ho in casa ad esempio una radio Frsky ed ho visto che è possibile abbinare due ricevitori, purchè uno sia senza telemetria oppure sia disabilitata. Ma non sono legato per forza ad una radio ben precisa.
Riguardo alla struttura "rotante quanto", in pratica si tratta di una cablecam, ovvero un carrello che si muove lungo una fune con appeso sotto una telecamera montata su gimbal, tipo droni per capirci. Per cui la parte sotto può ruotare al'infinito, di 360° in 360° in teoria. Il gimbal sotto però non è necessariamente sempre lo stesso. Io ne ho uno che non ha il problema grazie ad una contattiera a spazzole che passa nell'asse del motore superiore e può trasmettere verso il gimbal il segnale sbus e altro, anzi in questo caso è il contrario perchè il ricevitore è sul gimbal dovendo prendere l'uscita HDMI della camera, e tutto funziona.
Il problema mi si presenta quando mi si chiede di montare sotto al carrello un gimbal come il DJI Ronin oppure il MOVI o altri. Questi hanno tutti in ingresso sbus, ma avendo bisogno dell'Sbus sia sul carrello che sul gimbal mi trovo in difficoltà non potendo passare il segnale.
La soluzione con due radio la posso certamente mettere in pratica in questo caso, ma sono costretto a montare sul gimbal un trasmettitore video HDMI a 5,8 ghz, che costa un botto. Usare il lightbridge sia pure solo come trasmettitore video si può provare, ma condividendo la stessa banda di frequenze a 2,4 ghz, ed essendo il video molto "largo" di banda potrebbe creare dei problemi. Devo provare.
Il trasmettitore video che sia affidabile al minor costo costa comunque circa 1300 euro, che volevo evitare di spendere.
willyfan non è collegato   Rispondi citando
