Originalmente inviato da CescoP Grazie Wind, purtroppo non è un GreatPlanes, ho tra l'altro sfogliato altri pdf in rete di altre marche ma nessuno combacia purtroppo.
Se per il motore diciamo che ho capito come operare, adesso mi sono trovato davanti ad un altro problemino:
Ho installato i servi da 9g per gli alettoni, nel retro della fusioliera ci sono 4 buchi apribili nella copertura (due per parte) dove immagino vadano installati due servi (uno per lato) che danno movimento alla coda e all'elevatore (come sono solito fare sui diablo in depron), ed infatti nella bustina ho 4 astine metalliche già piegate ad S ad un'estremità per i 4 servi.
Il problema è che l'elevatore è diviso in due parte (sinistra e destra), se il servo elevatore lo metto su un lato comando solo quella metà dell'elevatore, dove sto sbagliando?
Grazie! | Sono tutt'altro che un costruttore, ma so che i due piani dell'elevatore si possono collegare con un tondino d'acciaio piegato ad "U", con la base più lunga dei lati come le graffette della graffatrice da ufficio, che va "affogato" nei due piani rendendoli vincolati l'uno all'altro.
Se la fusoliera non permette questa soluzione devi usare od un servo in fusoliera con due tiranti o due servi che vanno installati in modo che si muovano nella stessa direzione quindi non simmetrici.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 20 agosto 17 alle ore 00:06 |
