Originalmente inviato da madqwerty molto meno di saltare un dente, nel mio caso con la botta si forma un mini-gioco sul millerighe della squadretta, quasi invisibile a occhio nudo ma che basta per dare gioco allo sterzo rendere impossibile andare dritti..
sono sicuro al 99%, ho verificato (bene) una volta sola questa cosa, poi lungo fermo manutenzione da cui prima o poi uscirò
e solo sulle ruotone 1/8, mai avuti problemi così subdoli sulle 1/10 o più piccole |
Ok proverò al rientro dalle ferie.
Ho però altro dubbio:potrebbe dipendere anche dal servosaver magari perché troppo stretto o troppo molle? Sapete come va regolato? Le 2 viti vanno strette molto (quindi la molla si irrigidisce ) o va lasciato più molle?
Chiedo questo perché se la squadretta risultasse poi con gioco potrebbe dipendere anche da questo forse...
