Vecchio 13 agosto 17, 13:17   #1 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da antonio 79 Visualizza messaggio
salve ragazzi come da titolo ho un problema con una mia rx spektrum ar6210.In pratica quando procedo con il bind sulla mia dx6i metto il ponticello sul canale bind/data e la batteria (2s da 2100mah) al thro.Sembra che cominci tutto bene,inizia a lampeggiare veloce per 2 secondi poi mi fa tre lampeggi più lenti e poi invece che il lead rimanga fisso come a fine bind il lead a me si spegne proprio e non si riaccende piú.Cosa potrebbe essere secondo voi?Ho provato anche con un'altra radio uguale e anche con una tre celle collegata all'esc ma niente,sempre uguale
Controlla che il cavetto del satellite sia ben collegato e non spellato.
Le riceventi con satellite non si bindano nè si accendono senza, mentre se viene scollegato dopo l'accensione continuano a funzionare comunque in sicurezza.
Se puoi, cambia cavetto e vedrai che funzionerà perfettamente.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
