Ora, a priori non so dirti che cardano possa andarti bene; non so quali sia la massima estensione che puoi ottenere con quello che hai, non so se quello che hai sia ancora quello in plastica originale o no, non so quanto potrebbe essere necessario. Leggo qua e la che i cardani in plastica anche sui modelli MST siano destinati a torcersi se sottoposti a sforzi eccessivi, quindi la prime cosa da farsi se anche il tuo modello lo permette è infilare all'interno della parte centrale un tondino in alluminio 4 mm ( lo si trova nei brico center, lo si taglia col seghetto). Questo quello che ho fatto sul mio:
Aiuta, ma la sostituzione con le parti in acciaio è preferibile.
Dunque, tu hai un passo 267 di scatola. In linea di massima per arrivare ai 276 ti mancano 9mm. Se allunghiamo i link all'anteriore sia sotto che sopra di 9 mm ci saremmo quasi, ma in funzione della geometria di Pitagora applicata spicciola ai nostri casi saremmo ancora un pelo corti. Io farei una prova aumentando i link sopra e sotto di 11mm, così a naso.
oh, è una bestemmia ma io lavoro così, a naso e tentativi. tanto al massimo ci balla quelche millimetro. Se troppo lungo si accorcia, se troppo corto si mette uno spessorino. 10 mm di spessorini sono troppi, però.
