Vecchio 10 agosto 17, 09:45   #28 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è facile risalire alle cause del guasto, ma si può provare per tentativi.
La batteria la escludo da queste prove.
Per provare l'esc, si può usare un amperometro (tester) e un carico da collegare all'uscita dei 5 Volt.
Si può collegare più lampadine o meglio delle resistenze e un tester per misurare la tensione ai capi della resistenza.
La corrente da far erogare all'esc, deve essere prima di poco inferiore alla corrente massima che l'esc può fornire e poi con una corrente superiore e con l'amperometro collegato tra batteria ed esc.
In questo modo si può controllare se l'esc fa il suo dovere e se la tensione in uscita rimane corretta.
Meglio sarebbe collegare un piccolo motore in cc per simulare il motore del servo.
Il secondo tentativo è quello di usare un servo qualsiasi collegato al servo tester e sempre con esc, amperometro e voltmetro controllare se tutto è regolare. Durante questa prova si può mettere il servo sotto sforzo fino quasi a bloccarlo.
Queste sono semplici prove per avere una prima indicazione e non è detto che bastino per capire il problema.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
