Discussione: Nuovo Walkera Mini CP
Vecchio 06 agosto 17, 05:01   #174 (permalink)  Top
claudiodimas
L'avatar di claudiodimas
Data registr.: 06-09-2005
Residenza: Bisenti (Terra)
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Hai collegato il motore principale all'alimentazione di quello di coda se non ho capito male giusto ?
Controlla lo spinotto del motore principale che è saldato sulla PCB forse la saldatura si e scollata dopo il crash o e ossidata. Smonta le pale principali, blocca i pattini con del nastro telato ad un tavolo, dai gas e poi muovi leggermente lo spinotto collegato al motore (avanti e indietro ) e vedi se da segni di vita se non succede nulla allora c'è qualcosa di guasto nel circuito e devi ordinare una nuova PCB. Prima di ordinarla potresti fare un tentativo estremo facendo un reset rifacendo cioè il binding tra radio e modello come se stessi utilizzando una nuova radio. Aspetta cmq altri consigli dai menbri del forum....magari ci sono altre prove da fare su questo specifico modello che io non conosco perché non lo posseggo...
Dopo aver provato tutte le soluzioni alla fine ho preso una nuova PCB, ora tutto funziona, quindi il problema era lì, ma ogni volta che accendo il sistema devo prima centrare i servi manualmente e poi collegare l'alimentazione altrimenti i servi si posizionano tutti decentrati, boh!
F.A.I. 12286
claudiodimas non è collegato   Rispondi citando
