Originalmente inviato da coderzone77 quindi il servo funziona, perchè collegandolo su altri canali lui si muove in ambedue i sensi.
il problema è solo quando sta collegato al gyro giusto ?
su D/R o EPA (End Point Adjustment o come si chiamano sulla radio) come stanno messi i valori ?
la luce rossa si accende quanto metti il gain a -70 forse per segnalare il Normal mode (e fin qui ok).
EDIT: no, non è OK in quanto dal manuale postato da DELFO, la luce si accende per segnalare il modo AVCS... e si spegne quando in normal.
ma è al contrario il setup della radio ?? |
su D/R ho 100 su normale e 60 su D/R.
sugli EPA ho: -96 e +100
settando il gain a -70 la luce rossa si spegne...quindi entra in normal.
