Vecchio 31 luglio 17, 16:25   #7 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Allora se vuoi restare sull'economico ma affidabile,ti consiglio quanto segue,
alimentazione
ESC 12A MGN not stabilized electronic magnetic switch, ALEWINGS
appure
ESC High Power 15A MGN Electronic magnetic switch with voltage regulator, ALEWINGS
servi - https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...earch=power+hd
motore - DLE 55 o 61 oppure dla 58
per le batterie, life oppure lipo, dipende da che rx hai,se la tua rx va anche a 7,4 volt puoi prendere le batterie life 6,6 volt e l'interruttore non stabilizzato ,se invece la tua rx non va oltre i 6 volt puoi prendere batterie lipo o life ma devi usare l'interruttore con lo stabilizzatore di tensione,ad ogni modo te li ho elencati tutti e due e sono perfetti,costano molto meno rispetto agli altri e se hai bisogno di informazioni il costruttore parla italiano e non tedesco.
20 kg per il timone non sono pochi?
Tra questi LF-20 e i 9150 ?
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Avistar non รจ collegato   Rispondi citando
