"In realtà, sia che tu faccia un cassonetto con fianchi da 1mm o che tu faccia una struttura a doppio T con setti verticali a vena verticale, e non orizzontale come nella foto del PB2, da 2mm non cambia nulla alla tenuta a flessione/taglio di una trave a sbalzo. L'unico vantaggio del cassonetto consiste in un minimo incremento della resistenza a torsione del longherone in quanto struttura chiusa a mo' di tubo."
Rover non sono d'accordo, le differenze ci sono, a fronte di un leggero aumento del peso lineare, hai un migliore carico di rottura e un migliore momento flettente i cui valori possono arrivare ad essere anche superiori del 20%. Valori che possono essere ulteriormente aumentati con una legatura continua.
"Massimo, perché è sbagliata?"
Se avesse posto i due listelli di legno duro che formano il longherone, come da disegno allegato a parità di peso avrebbe notevolmente aumentato il carico di rottura e la tenuta a flessione.
