Originalmente inviato da gigifux Una azienda della mia zona mi ha proposto degli alimentatori meanwell switching da oltre 100 A a circa 300euro cadauno, come sai me ne servono 2
Penso che prima di spingermi a tanto penso sia ragionevole provare con il materiale che ho. Quindi provo con psu e batterie in parallelo. Le psu si trovano a pochi cm dalle schede mentre le batterie saranno ad un paio di metri. Porto i rispettivi + e - di psu e batterie diirettamente alle rispettivve schede e non come descritto nel topic che mi hai postato.
Attualmente sul sim ho previsto uno staccabatterie come quello usato nelle auto da corsa con cui in caso di tilt del sistema interrompo immediatamente la tensione 220v che alimenta le psu e quindi spegne....anzi spegneva i motori.staccabatterie che serve non solo in emergenza ma anche per spegnere le psu a fine utilizzo. Ora che ci sono le batterie dovro' prevederne uno analogo sia per emergenza ma anche perche' altrimenti esse continuerebbero ad alimentare le schede fino a quando non si scaricano. Tra l'altro darebbero corrente anche alle psu spente, ma questo non so se sia controindicato.
E' possibile una soluzione come da foto che ti allego?...perdona naturalmente la qualita' casereccia del progetto
Spero che questo sim non diventi la mia sedia elettrica |
So che avrebbe piu senso tenere vicini le psu e le batterie ed in questo modo avere un solo staccabatterie che interrompe la tensione 12 v ma cio implicherebbe di dover tenere le psu a due matri dalle schede avendo quindi i relativi cavi (da psu a scheda) piuttosto lunghi. Mi pare che la dimensione dei cavi si debba rapportare anche alla loro lunghezza e non vorrei che cosi lunghi i cavi della psu scaldassero oltremodo. Vero e che non ho risparmiato sul rame....6mmq mi pare significhi un valore di circa 9,5 awg....insomma grossetti. Eppure pensa che toccando quelli che dalle schede vanno ai motori e son lunghi circa 80cm ...li sento calducci.
La mia terminologia e come la mia conoscenza di questa materia...da prima elementare....abbiate pazienza
