Originalmente inviato da marcodef Ottimo, tienici aggiornati sugli sviluppi, e' un bellissimo progetto il tuo :-)
io purtroppo vivo oltreoceano altrimenti mi sarebbe piaciuto provarlo...
alcuni alimentatori da server possono regolare la tensione in uscita, ma di pochi decimi di volt, non rischi certo di danneggiare la batteria; va benissimo, anzi e' consigliato, collegare tutte le uscite 12V
in bocca al lupo per tutto
marco |
Buonasera a tutti...vi aggiorno
Questo pomeriggio mi sono arrivate le resistenze 1,5ohm 100W ....veloci come il vento
montate sulle sabertooth seguendo le istruioni
ne ho collegata una sola al canale del motore 1, avviato il motore ma nulla....non appena inverto la direzione del motore la psu va in protezione. Pensando che la psu possa essere difettosa ho provato con laltra ma nulla stesso identico problema.
Sigh sigh
