Vecchio 26 luglio 17, 21:23   #1 (permalink)  Top
Caster84
Data registr.: 21-04-2013
Residenza: Pescara
Problema servo che si blocca
Ciao. Ho un buggy 1/10 alimentato con motore di serie, brushless 3600 Kv, regolatore 35A, lipo 2s saddle pack 4800 30c. Quando giro con questo abbinamento tutto funziona regolarmente. Ogni tanto mi piace spremerlo di più e gli monto una piccola lipo 3s (il regolatore è fino a 3s) da 2200 mha e 50c di scarica. In questo caso e solo in questo caso dopo pochi minuti il servo dello sterzo si blocca leggermente girato a sx. Ho visto le temperature con termometro a infrarossi e sono 50/55 gradi il motore, 45 il regolatore e 34 il servo. Credo che non sia un problema di temperatura eccessiva. Ho letto il voltaggio in uscita dal regolatore verso il servo ed è 5v. Quindi il bec funziona. Infine ho provato anche a mettere un altro servo, più potente, e si blocca lo stesso. Se spengo e riaccendo il modello ritorna a posto, ma dopo un paio di minuti si riblocca. Quale potrebbe essere il mistero??
Caster84 non è collegato   Rispondi citando
