Discussione: OpenTx 2.2
Vecchio 25 luglio 17, 16:36   #10 (permalink)  Top
Bart_Fly
L'avatar di Bart_Fly
Data registr.: 24-01-2015
Residenza: Brescia
Thumbs up Opinione personale su OpenTX 2.2.0
Originalmente inviato da lost_angel133 Visualizza messaggio
Tra le novità più importanti da notare ci sono:
-Il supporto per i link bidirezionale della telemetria S.Port per poter configurare da radio (tramite LUA) i parametri delle centraline Betaflight e delle riceventi S6R e S8R
-La possibilità in fase di Bind di selezionare le modalità di funzionamento delle riceventi X6R, X8R e XSR (Opzione "bindopts" da attivare sulle opzioni e RX con firmware beta)
-Supporto per il "DIY MultiProtocol Module", un modulo che è in grado di collegarsi a moltissime marche di riceventi (Spektrum, FlySky, Frsky, HubSun, Walkera, DEVO etc. etc. tanto per citarne alcune) https://github.com/pascallanger/DIY-...ocol-TX-Module
Ah ok non ci sono sono grosse novità. Per cortesia cerchiamo di riportare le notizie nel modo corretto.
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Per risparmiare EEprom hanno ridotto diverse cose (nomi GVAR , Curve e nomi file per esempio), questo crea qualche problema nel passaggio di versione
in compenso hanno portato a 64 gli interruttori logici
Ottima idea la pagina display separata dalla telemetria
La sto provando anch'io in questi giorni, passando direttamente dalla versione 2.0 alle 2.2, le differenze sono notevoli.
Apprezzo molto le novità apportate, solo leggermente più complicata la configurazione della telemetria, ma comunque ancor più professionale! Mi piace molto anche l'aver separato la gestione dei sensori telemetrici dalla configurazione della pagina di visualizzazione vera e propeia.
Trovo una gran figata la bidirezionalità della telemetria S.Port configurabile tramite LUA e quindi l'interfacciabilità con Betaflight.
Quanto prima, se possibile, proverò bindopts con doppia ricevente RX8R e vi farò sapere.
Carino anche, in fase di configurazione di un canale, trovarsi a scegliere direttamente il nome della curva anzichè il numero, peccato l'abbreviazione a soli 3 caratteri...
Molto apprezzato anche il raddoppiamento dei canali logici: ne sono malato e ne faccio abbondante uso...
Ho notato però anch'io una perdità di qualità della parte audio, alla quale ho immediatamente provveduto ricaricando le voci della vecchia versione: funziona perfettamente, unico inconveniente che talvolta capita di sentire due voci con diversa tonalità...
In conclusione: personalmente apprezzo molto questa nuova versione, nonostante il passaggio non sia stato in dolore, soprattutto per quanto riguarda allarmi e parte telemetrica che ho dovuto completamente rifare da zero sui modelli interessati.
Bart_Fly non è collegato   Rispondi citando
