Originalmente inviato da BombaJr Grazie ragazzi per le spiegazioni...a me la curva normal va benissimo cosi...è solo che mi pare strano che comincia ad alzarsi a 50-55% dello stick...magari è nornale...non saprei, è il mio primo 450
Per l'hold, ho notato che quando lo tiro ed ho lo stick a zero il passo sta a -2...infatti quando atterro aspetto che le pale diminuiscono di giri per inserirlo ed avvicinarmi...perche mettendolo a giri alti vedo che le eliche ottengono una bella botta che le rallenta parecchio, quindi evito tanto sta già a terra aahahahah
Cordiali saluti |
ci può stare che si alzi intorno al 50% di stick, normalmente i modelli RTF son regolati su quella falsa riga, per tentare di dare l'hovering sul centro stick.
Poi col tempo, con l'esperienza, etc. setterai il tutto come piace a te. (ma a quel punto forse avrai anche modello e radio piu performanti)
P.s. In hold il passo mi cambia sd muovo lo stick, solo che il motore rimane giustamente a 0 ahaah....serve per l'autorotazione giusto?
eh si.
P.p.s. Da quanto leggo però, l'idle mio porta si il motore ad alti giri se non addirittura al massimo, pero ha curve passo abbastanza normali e con passo positivo, quindi in pratica la mia radio va ancora settata per l'idle...giusto? Impostando quindi da 0 a 50 dello stick gradi negativi, a 50 zero gradi e da 50 a 100 gradi positivi?
Per l'acro non è meglio avere tutti gradi negativi?
dipende cosa intendi per Acro ? F3c ? 3D tranqui ? 3d smack ?
io uso zero gradi al centro (curva 50%), -12° al minimo (curva 0%), +12° al max (curva 100%) ma solo perchè mi trovo bene così (ed è molto comune come setup)
