Originalmente inviato da gigifux |
si, ottime... forse non ti servono corazzate ma quelle vanno sicuramente bene.
se vuoi usare una batteria diventa tutto piu' facile, per esempio potresti far ricircolare le correnti di freeweeling su di essa (non ti serviranno piu' le resistenze...), pero' poi ti serve un bel caricabatterie da 600W circa (diciamo piu' o meno la meta' della potenza max che ti serve, e dovresti starci largo). Cerca "meanwell", sono ottimi. A vederli assomigliano moltissimo agli alimentatori. pero' non ti costera' poco... se ti va bene considera 100 euro per il caricabatterie piu' le batterie. Potresti anche considerare di cercarne uno usato...
altra cosa da considerare sarebbe quella di usare motori da 24V o 48V, e' piu' facile ed economico alzare la tensione a pari potenza e lavorare a correnti piu' basse.
le batterie al piombo, al contrario degli alimentatori, possono essere messe tranquillamente in parallelo.
