Ho quindi inviAto email a dimensionengineering chiedendo di dimensionarmi i resistori in rapporto ai miei motori e alla mia server psu
I motori sono motoriduttori ZYT90-155-12 23A load current 40A peak, due per ciascuna saber.
La loro risposta:
You need about 1.5 ohm resistance, and about 100W per channel. Here are some 25W resistors from Digikey:
https://www.digikey.com/products/en/...=0&pageSize=25
So, four, 6 ohm/25 watt resistors in parallel should give you that (per channel).
Io sono elettronicamente stupido ma la risposta non e a prova di stupido e non ho capito se mi servono 4 resistenze 1,5ohm 25w in parallelo per ciascun canale o 4 resistenze 6ohm 25W in parallelo per ciascun canale
