Io ho entrambe le baionette di topmodel, carbonio ed acciao, devo dire che finora non ho avuto nessun tipo di problema con entrambe.
Originalmente inviato da Doc_Nico Nel sito di TopModel Cz danno 420 mm di lungezza per 12 mm di diametro. Il peso è di 375 gr. Ne forniscono come "tuning part" una in carbonio, delle stesse dimensioni, che pesa 70 gr.
Avrei una mezza idea di acquistare lo stesso modello e motorizzarlo; che mi puoi dire? |
Il mio modello decolla da terra, vedo che ora anche Topmodel ha abbandonato la soluzione con il motore in punta e propone quello che uso io.
Il decollo è un po' critico per via del momento generato dalla spinta dell'elica e dal fatto che il quota cambia autorità quando la velocità aumenta. In pendio o al traino la pinna si può togliere ed è fornita di un tappo da inserire nela fuso.
Non sarà bello da vedere a terra con quel ventilatore sulla schiena, ma per risalire va alla grande.
