Vecchio 18 luglio 17, 11:20   #6 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da valenika Visualizza messaggio
Quanti problemi!!!
Su una macchina Cinese devi prevederlo se abbiamo risparmiato piu della metà rispetto alla stessa fattura Italiana/Europea dobbiamo mettere in conto
di metterci le mani su
Ho misurato il laser, è lungo 1,44 mt e il suo diametro è 7,8 cm
Ok allora ci siamo generalmente le lunghezze dei tubi reali sono queste:
current800mm long is 40 watts and
max current will be 18mA1000mm long is 50 watts and
max current will be 20mA1200mm long is 60 watts and
max current will be 22mA1600mm long is 80 watts and
max current will be 24mA
Il Reci da 100W 130W di Picco è nelle tue dimensioni
Se hai una stampante 3D o puoi anche tagliarti dei cerchi al laser e incollarli puoi usare questa soluzione per allineare al top il tubo con gli specchi
