Vecchio 18 luglio 17, 09:06   #4 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da valenika Visualizza messaggio
Si ho già messo in conto di comprare un chiller per il mio laser ed avevo visto il modello CW3000 ed il modello CW5000 tu quale hai acquistato? E soprattutto dove l'hai comprato?
Io ho preso S&A CW-3000AG che va bene per tubi da 60 massimo 80W
Spedito dal Belgio arrivato in 5 giorni senza costi aggiuntivi
Ma tu hai una laser da 100W che comporta molte spese aggiuntive domanda diametro e lunghezza dle tuo tubo per capire se è un vero 100W o magari un 80W
Perche se è un vero 100W devi prendere un S&A CW-5200AG
Questo mi sa non lo hanno spedito dal magazino Belgio verifica quando lo prendi che sia la versione Europea Alimentazione 220V 50Hz perche in giro lo trovi a meno ma rischi che è la versione americana 110V 60Hz e qui in Italia non va
Il tecnico non mi ha spiegato il motivo per cui va messo a quella distanza, appena posso lo richiamo e mi faccio spiegare meglio
Ok
[quote=valenika;5051749]Le squadrette dove le hai comprare? [/quote=valenika]
Una è questa poi ne trovi quante ne vuoi
Pensavo che questo tipo di upgrade fosse plug and play, ma a questo punto non sarebbe meglio prendere un cuscinetto adatto a quel tipo di testa?
E quello che sto pensando di fare ma probabvilmente va cambiata la barra e tutto asse se vanno rifatit i fori per fissarlo poi ti pasos il link
In questi giorni sto tentando in tutti modo di effettuare un allineamento decente ma senza alcun esito positivo, inoltre, mi sono accorta che il tubo laser non è in parallelo con la macchina ma è più sollevato nella parte posteriore, anche tu ha riscontrato questa cosa? Ho notato anche che il primo specchio è più alto del secondo e quest'ultimo più alto del terzo...
Si io sto smontando e rimontando tutto da 0 con criterio almeno spero
